BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - un problema
Discussione: un problema
Vecchio 27 gennaio 07, 00:36   #7 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Il vento deve essere assolutamente assente!
Appena tre giorni fa ho posto un problema per il mio e riguardava l'inclinazione: ho avuto conferma che per effetto del disassamento tra asse del ruotino e del rotore la correzione non avviene sullo stesso piano.Quindi il modello assume stabilità stando inclinato a destra! Quindi se si stacca verticalmente dal suolo rispetto alla sua posizioe di equilibrio si trova naturalmente inclinato a sinistra e perciò va a sinistra.
Non ci sono da toccare i trimm fino a quando, tenuto in hovering, non Ti accorgi che stai fisso dando comando da un lato per cui lo trimmi da quello e poi riprovi.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
