Originalmente inviato da DavaD Anche io installato questa sera la 2.0.3 su taranis, attenti a usb 3 e usb 2,io ho avuto problemi con la 3, ho seguito le istruzioni e tutto è andato bene, ora mi ritrovo nei due "dischi" usb che crea in quello taranis 2 files rispetto a prima che ne avevo uno solo, mentre nella SD le solite cartelle. Come dicevo nella sezione taranis mi si è rotta la Micro usb qualche giorno fa, io ho semplicemente messo una sd nuova formattata fat e copiato tutto da una Micro SD di un amico che ha la taranis, ho fatto bene o c'erano altri metodi? Domani inizio a studiare questo nuovo 2.x.x
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
Io non ho avuto mai problemi con la USB 3.
Per la copia dei file, non penso ci sia altra soluzione che quella di copiarceli sopra! Il contenuto standard della SD si trova comunque anche in rete.
Consiglio di farsi backup periodici della SD sul proprio PC per poterla ripristinare in caso di problemi e non perdere quello che c'è sopra (backup modelli, audio, immagini modelli, log telemetrici, ecc.)
