Originalmente inviato da egadino Ciao, in premessa chiedo ai moderatori di togliere, se possibile, lo stesso messaggio che ho postato in un altro forum, grazie.( http://www.baronerosso.it/forum/aero...ndetta-25.html).
Sono anche io un possessore dell'Easystar e vi chiedo un consiglio relativo al centraggio dinamico del modello. Per la precisione leggo nel forum che, in generale, per verificare l'assetto longitudinale di un aeromodello lo si porta in quota e poi lo si fà andare in discesa perfettamente verticale senza motore, il tutto per verificale il parallelismo dei piani di quota con l'ala. Nel caso dell'Easystar che ha i piani di quota a zero mentre l'ala porta una inclinazione positiva di diversi gradi, si può applicare questo procedimento oppure vi è un altro metodo?
grazie ![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif) |
Ti ho cancellato il messaggio come richiesto .... per quanto riguarda invece la prova dell'affondata (non picchiata in candela che forse ha un senso solo per il setup degli acrobatici) per verificare la correttezza del DL (diedro longitudinale) di un determinato modello sull'ES non serve a null'altro che a confondersi le idee
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Sulle istruzioni dell'ES c'è segnato, ben chiaramente, il punto dove deve cadere il CG ....... quello e le escursioni sono l'unica preoccupazione da avere per portare in volo l'ES originale
