| Primo problema
Stasera è emerso il primo problema...
I miei motori hanno un albero da d.6,4.... la puleggia ha un foro molto piccolo, da 3 o 4 mi sembra.
Monto tutto sul tornio con l'intenzione di allargarlo...
Bhe... la puleggia non è in pezzo unico, ma in due pezzi, un ribattuto all'interno dell'altro.
Io nel forare, ho praticamente staccato una dall'altro..
Quindi, non posso usare queste pulegge, ne devo cercare un paio di diametro maggiore.
Che dici Denis....??
Nessun problema no? cambierà un poco il rapporto, ma non dovrei avere problemi.
Pareri?
__________________ No CUTS No PUSSY!! |
