Vecchio 18 giugno 14, 16:43   #1110 (permalink)  Top
elydoc
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Ho tradotto le istruzioni dell'esc YGE 150 A con Google e devo dire che non si riesce a capirci un cavolo (tutto merito mio).
Il mio problema è, che ora, quando do' gas al motore (ventola da 90 mm), per arrivare al massimo dei giri impiega circa 4 secondi, una eternità.
C'e qualcuno che ha tradotto le istruzioni e ha capito come madificare la partenza del motore in modo normale? Quindi no "softstart".
Grazie da Naraj.
3.
3.1 NO BRAKE Move the stick to full back position to store lower stick position and disable brake.
3.2 BRAKE To activate brake lower the stick in the lower quarter (not fully back).
Acknowledgement: . .
4. Now comes the setup of the Soft start.
4.2 To activate SOFT START leave the stick to full back position and wait for acknowledgement.
4.1 For extremely fast response (NOT FOR HELI USE!!!!) simply push the stick back to full power and wait for acknowledgement. Then come back to full back position and the ESC is ready to run.
=> Softstart is saved.
=> Softbrake, if activated, will also use this value!
QUINDI
PUNTO 4.1 ...per eliminare il soft start e quindi avere una rapida risposta al gas quando entri in questo punto porta al max lo stick del throttle e aspetta la memorizzazione; poi lo riabbassi totalmente e riaspetti la memorizzazione. L'ESC è pronto
...almeno: è quanto mi sembra ci sia scritto e di aver capito.
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
