Originalmente inviato da alegsx Qualcuno di voi ha una turnigy 9x v2 Originale ? ( tx , rx e sw).
Io ho preso questa radio questo anno , e oggi giocando un po con il fail safe, ho impostato il canale throttle a 0% , TUTTO IN MODALITA' PPM.
Bene, ho notato che se spegnevo il comando il motore dopo 2 secondi si spegneva.. beep beep!!
Ho due riceventi e capita con entrambi le riceventi..
Il tutto sarebbe normale, se non fosse che ho sempre letto che la tunigy 9x in PPM non è possibile far funzionare il fail safe..
Cosa dite?
Ciaoo |
Quello non è il failsafe ma il normale comportamento dell'ESC. Se spegni la radio, l'ESC non riceve più il segnale di comando e spegne il motore. Di questa cosa ne hai la conferma se su quel canale ci metti un servo invece che l'ESC: vedrai che spegnendo la radio il servo non si muove da dov'era.
Il failsafe è una cosa diversa, serve per impostare una precisa posizione dei servi in caso di segnale radio mancante o incomprensibile.
Carlo
