Vecchio 16 febbraio 05, 02:09   #10 (permalink)  Top
lupobianco
L'avatar di lupobianco
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Milano
Originally posted by Naraj@15 febbraio 2005, 21:28
L'LM317 pur essendo un ottimo regolatore di tensione o di corrente non è adatto al tuo scopo.
Come regolatore di tesione, l'LM317 si "mangia" per il solo suo funzionamento 2-3 Volt, quindi la sua uscita diventerebbe di molto inferiore al tuo scopo.
Il diodo pur abbassando la tensione a vuoto di circa 0,7 Volt, può avere delle piccole oscillazioni di tensione con correnti variabili. E' meglio fare delle prove a tavolino prima di rischiare il tutto sul modello.
Ciao da Naraj.
Giusto,Naraj. Non avevo ricordato il delta minimo tra entrata e uscita del 317.
Credo che per il caso di Andrea pero' le variazioni di tensione (dovute al diodo)sotto carico variabile siano assolutamente trascurabili (parliamo di un decimo di volt al massimo) ed inferiori a quelle della batteria allo spunto dei servi.
Sempre d'accordo sul fatto di provare prima di volare.
Failure is not an option
lupobianco non è collegato   Rispondi citando
