Originalmente inviato da volomale ciao, devi descrivere in modo molto più preciso il problema che manifesta perchè altrimenti è difficile dire qualcosa di preciso. il modello è stock,nuovo...? gli ingranaggi sono nuovi nel senso che li hai cambiati? hai bilanciato pale e palini di coda? mai crashato? come è stato ricordato pochi post fa...gli hely si fanno volare a giri costanti e... da quello che dici...sembrerebbe che tu lo stia facendo volare in normal : non va bene.
ad ogni modo, se l'elicottero scodinzola, abbassa la sensibilità del giroscopio di coda : le istruzioni le trovi sul sito della HorizonHobby. controlla il TT e l'alberino di coda, controlla anche che non cisiano giochi sui cuscinetti della scatola di coda. tienici informati e vediamo come e cosa possiamo fare per aiutarti. |
ora ho provato ad abbassare la sensibilità del giroscopio di coda ed è già migliorato molto... comunque penso che cambiando i cuscinetti di coda il problema dovrebbe sparire
