Originalmente inviato da CarloRoma63 La Flash contiene il firmware, la eeprom contiene i modelli. Devi caricare prima la flash e poi la eeprom. Da Companion devi selezionare "Leggi/Scrivi", "Scrivi firmware sulla radio" e selezionare il file della Flash. Poi ripeti l'operazione con "Scrivi salvataggio" e selezioni il file della Eeprom. Infine spegni e riaccendi la radio e dovrebbe essere tutto ok.
Carlo |
Negativo Carlo.
Dopo aver caricato il file Flash mi compare sul display la scritta "eeprom error!", quindi dopo aver caricato il file della eeprom la radio non da nessun segno di vita, se con l'USPASP ne con la batteria.
Qualche idea?
Mapik
