Originalmente inviato da mapik Grazie Carlo,
un dubbio.
Come faccio con Companion9x a utilizzarli entrambi?
L'alternativa è utilizzare AVR Burn-o-Mat ... ma forse per un problema di configurazione compare il messaggio "Flash successfully writter" ma in realtà non scrive nulla!
Grazie |
La Flash contiene il firmware, la eeprom contiene i modelli. Devi caricare prima la flash e poi la eeprom. Da Companion devi selezionare "Leggi/Scrivi", "Scrivi firmware sulla radio" e selezionare il file della Flash. Poi ripeti l'operazione con "Scrivi salvataggio" e selezioni il file della Eeprom. Infine spegni e riaccendi la radio e dovrebbe essere tutto ok.
Carlo
