Originalmente inviato da ducas E' normale che il piatto ciclico si muova in due tempi ? quando do alettoni o tutto cabra o tutto picchia il comando arriva fino a un certo punto della corsa poi rallenta e solo dopo arriva a fondo corsa. Questo avviene solo con i giroscopi attivi se sto in modalita setup il piatto si muove regolarmente.
inoltre se do tutto passo mantenendo il comando tutto cabra prima di arrivare al massimo del passo riduce la cabrata creando un movimento ondulato.
Ecco il video di come si muove il piatto, fino a 57 secondi in modalità setup e dopo con i giroscopi attivi: https://www.dropbox.com/s/8ogfrilxf8...2014.30.53.mp4
Qualcuno può dare un occhiata e dirmi se posso metterlo in volo ?
Grazie e Ciao |
Non riesco a vedere da cellulare ma fa come scrivi direi che è normale ammesso che abbia capito bene.
In modalità setup lei ti fa comandare per tarare la meccanica quindi devi avere tutta l'escursione a disposizione e non devono esserci interventi.
Quando esci dal sw e inizi a dare comandi con la radio, i comandi non vengono eseguiti brutalmente ma vengono elaborati dalla vbar la quale decide in base ai suoi parametri con quale intensità e velocità eseguire i tuoi comandi.
Tu non comandi più i servi direttamente....
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
