Originalmente inviato da uragano47812 Secondo prova a scalini. Inizia con l'avvolgere la ricevente con carta stagnola e a mettere l'anello in ferrite attorno al cavo del esc che va alla rx.
Però mi sa tanto che devi cercare di posizionare il più lontano possibile l'esc dal giro che non è il massimo... (tieni presente che sui piccoli elettrici il giro fa più fatica a tenere la coda e quindi è meglio averne uno buono).
Comunque il la stagnola e l'anello aiutano a ridurre le piccole interferenze.
Invece di cambiare esc io penserei a cambiare giro. Se sei alle prime armi anche un GY240 va bene. altrimenti compra usato un GY401 oppure meglio ancora un logictech 2100T da 100$ con un servo digitale HDS577 che è decisamente più economico di un futaba ma con ottime prestazioni. |
L' esc e il gyro sono ai due estremi, proverò ad avvolgere l' rx con stagnola.
Il logictech 2100T è meglio del 401 ? In italia si trova ?
SAluto
