Discussione: Scelta Elica
Vecchio 26 gennaio 07, 18:15   #9 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Sto rileggendo adesso le caratteristiche del motore.. come vedi dice PROPELLOR 7x6 10x5
io ti ho consigliato una 7x3 o 7x4... vanno benissimo... nel senso che quando metti eliche PIU' PICCOLE di quelle consigliate stai sicuramente (sempre che i dati siano veritieri) dentro le specifiche.. il massimo che può succedere è che il motore non darà abbastanza trazione....
Se metti una 7x5 il motore sforzerà un pelino di più (consumerà un pò più corrente) e farà andare il tuo modello leggermente più veloce.
Visto che sull'easystar non conviene andar veloci, a questo punto ti converrebbe mettere una 8x4... avresti più trazione e meno velocità della 7x5
In ogni caso mettendo la 8x4 devi sperare che i dati siano veri e che effettivamente con quell'elica il tuo motore assorba meno di 18a... però per mettere tale elica sull'easystar devi anche "tagliargli" il dorso per farci passare l'elica..
La miglior sostituzione per quel modello è prendere un brushless INRUNNER che faccia 2200-2500 giri e usare la ghunterina.. avresti in pratica uno speed 400 brushless quindi con miglior rendimento e quindi guadagnerai qualcosa sia in termini di velocità che di spinta...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
