Originalmente inviato da giachy96 Ok
Grazie ;)
Ma senti ...da quelle ordinate mi mancherebbe la punta e tutto il trave di coda!
Quelli li faccio ad recchiam?
Inviato da dispositivo mobile possono essere presenti errori ortografici |
No, "ad occhien"!
Comunque, per il principio del cono,
se tu stampi un'ordinata grande e collochi al suo interno una piccola, la linea che si trova intermedia ai contorni delle due ordinate, disegna perfettamente il profilo dell'ordinata intermedia alle due... (se leggi lentamente forse si capisce).
Quindi per la coda prendi la più piccola che hai e disegni al suo interno l'ultima che sarà quasi rettangolare larga quanto il direzionale e fai come sopra.
Per la punta invece devi:
- Ingrandire il disegno.
- Copiare la forma della vista in pianta e di quella di lato della punta stessa.
- Ritagliare le due ordinate corrispettive alle forme copiate.
- Predisporre un incastro ciascuna prevedendo per una la fessura d'incastro in coda e per l'altra una fessura di incastro in punta lungo la mezzeria, per entrambe lunghe la metà della lunghezza dell'ordinata stessa.
- Incastrarle lungo le fessure ed incollarle a 90°.
Infine...
quattro blocchetti di balsa o polistirolo riempono gli spazi vuoti e saranno poi carteggiati "ad manem" per dare la forma definitiva.
Claudio
P.S. Capisco che sei gasato, ma secondo me devi prima preparare un bel modello per volarci, poi nel tempo libero, porti avanti le tue fantasie "ero....e!"
