Originalmente inviato da Erdux Ciao sto realizzando un radiocomando gestito da pc per guidare una automodello con lo sterzo e la pedaliera collegati al computer. Per fare questo però devo implementare un radiocomando a cui passo posizione dello sterzo e dei pedali in digitale che vengono trasmessi alla macchina.
Qualcuno ha uno schema di un radiocomando funzionante o anche solo dell'oscillatore che crea la portante sui 40Mhz (con quarzo adeguato) e del circuito modulatore?
Grazie ciao |
Mi sa che la strada e' poco percorribile ... una soluzione piu' semplice e' quella di usare una radio dotata di cavo allievo maestro in funzione "Maerstro" e implementare il segnale PPM che la radio allievo genera ...
In questo caso ti togli da tutti i problemi di RF e sopratutto hai un TX sicura e magari anche codificata secondo gli standard RC
con autorizzazione ministero PTT per le trasmissioni
