Originalmente inviato da Mau-2 Apri companion;
nella colonna all'estrema sinistra, dove ci sono le icone per leggere e scrivere dalla/sulla radio, l'ultima icona ha una ruota dentata: sono le impostazioni di avrdude: clicca e aprile;
nell'ultima riga (paramentri opzionali) inserisci -F (io ci ho messo anche -v, che riporta più informazioni);
Fatto!
Ma se, a quel punto, tu premi un tasto qualsiasi non si formatta da sola la eeprom? A me succede così, quando flasho il FW. Dopodiché ricarico la eeprom e tutto funziona.
Naturalmente il profilo scelto per il FW dev'essere quello per la 9X e non quello per la Taranis! (Scusa se te lo ricordo, ma spesso ci si dimentica delle cose più banali ) |
Allora Grazie a tutti per i consigli e gli aiuti che mi avete dato...
Dopo aver messo il parametro -F sono riuscito a programmare la radio correttamente.
A questo punto allora credo che il problema sia relativo al MCU della radio. Bene ora a me sta bene cosi altri aggiornamenti non ne farò almeno per ora...
Allego un immagine del messaggio di AVRDude.
Ciao e grazie ancora
Nicus
