Originalmente inviato da Andrea97 Il tiglio dovrebbe bastarti, se così non fosse fai un salto da me e te lo vieni a prendere.
Betulla da 2mm ce l'ho
Viti te le do io ;) |
Mica voglio costruire a scrocco
Originalmente inviato da Andrea97 0.8/1mm cambia molto poco
Tiglio 10mm x 10mm secondo me è troppo 8x8mm basta ed avanza, in alternativa potresti usare le spine che si usano per montare i mobili. |
Bene, allora tiglio da 8 (così possiamo bacchettare il solito ;))
Originalmente inviato da Andrea97 Oracover un rotolo dovrebbe bastare ergo prendine due di quelli più economici |
Originalmente inviato da Andrea97 Colla, Ciano buona per puntare e poi alifatica o vinilica |
Originalmente inviato da AIRPORT80 Dimentichi un blocco di legno duro x il master della cappottina. |
Legno da lavori "pesanti" ne ho già in garage, son queste cose piccine che mi mancano
Originalmente inviato da AIRPORT80 Mi raccomando gli spilli e il domopack per coprire il disegno |
Il disegno l'ho impacchettato con lo scotch dunque non dovrebbe attaccarsi nulla
