Originalmente inviato da Robby Naish Grazie, mi hai chiarito molti punti oscuri....
Analizando quello che ho quotato in qs messaggio, se io considero qs esempio
- Easy Star , Permax400, circa 17000 giri e 27,5x40,5mm (sito mpx) con Guntherina in diretta
- Easy Star con questo BL Size28.2mm x 31.2mm (bottom to shaft end) Shaft size3mm Thread Max Current (Full Loaded)18A Voltage6-12V lipo battery (2-3 cells) Weight 40G Internal resistance 150 Ohms KV ( RPM)1534 Propellor7x6 to 10x5
e Guntherina, dovrebbe potrebbe una sostituzione "equivalente" con 3s2p lipo?
PS: Questo dell Easy Star è solo un esempio, non ho intenzione di fare qs modifica, ma solo imparare eliche, e Bl
ciao e grazie
Alex |
Diciamo che quel brushless va ancora troppo "piano" per usare una ghunterina in piena efficienza.. dovresti prenderne uno intorno ai 2000 giriv/v
Oppure quello lo puoi usare tranquillamente con una 7x3 o una 7x4 per avere comunque una sufficiente trazione per l'easystar.
