Originalmente inviato da fede.97 Lista della spesa:
- Listelli tiglio 5x5mm (come longheroni delle ali) - n° 5 (ne ho 3 ma penso non basteranno)
- Balsa da 2mm - n° 2
- Balsa da 1mm - n° 2 (avrei della 0.8, potrebbe andare?)
- Compensato betulla 2mm
- Listello di tiglio 1x1cm (per l'incastro nella fusoliera)
- Viti nylon M4 7cm
- Oracover blu trasparente - Uno o due rotoli?
Manca nulla?
E poi: Da che spessore devo farli i listelli per le parti mobili? Devo prendere della balsa da 3 o da 4?
Per l'elettronica ho già dei servi di HK da 9g ma mi manca il motore, consigli?
Grazie mille ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Dimentichi un blocco di legno duro x il master della cappottina. Mi raccomando gli spilli e il domopack per coprire il disegno
