Originalmente inviato da fede.97 Lista della spesa:
- Listelli tiglio 5x5mm (come longheroni delle ali) - n° 5 (ne ho 3 ma penso non basteranno)
- Balsa da 2mm - n° 2
- Balsa da 1mm - n° 2 (avrei della 0.8, potrebbe andare?)
- Compensato betulla 2mm
- Listello di tiglio 1x1cm (per l'incastro nella fusoliera)
- Viti nylon M4 7cm
- Oracover blu trasparente - Uno o due rotoli?
Manca nulla?
E poi: Da che spessore devo farli i listelli per le parti mobili? Devo prendere della balsa da 3 o da 4?
Per l'elettronica ho già dei servi di HK da 9g ma mi manca il motore, consigli?
Grazie mille ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Il tiglio dovrebbe bastarti, se così non fosse fai un salto da me e te lo vieni a prendere.
0.8/1mm cambia molto poco
Betulla da 2mm ce l'ho
Tiglio 10mm x 10mm secondo me è troppo 8x8mm basta ed avanza, in alternativa potresti usare le spine che si usano per montare i mobili.
Viti te le do io ;)
Oracover un rotolo dovrebbe bastare ergo prendine due di quelli più economici
Colla, Ciano buona per puntare e poi alifatica o vinilica
Configurazione
Originalmente inviato da aereo74 ciao,allora:
motore lipotech gt 1025
esc 25A
lipo 3celle 1300mha
elica 9x4,7 slow flyer
servi hs 65hb
tempo di volo 10/12 minuti
per qualsiasi cosa chiedi pure ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
