Originalmente inviato da Eagle366 Io per adesso ne ho due originali (850 mah ) prese da Hobbygaga insieme all'heli e penso di comprarne più in la una da 900 mah .. 900mAh 7.4V 20C Upgraded Li-Po Battery for V912 F46 DEVO F4 - US$5.49 anche se la differenza sarà quasi impercettibile...le altre che vende banggood nella pagina del V912 sono da 850 mah ma hanno 20 o 25C..oppure ne potrei prendere una da 1100 mah presa in un altro negozio... Cmq il mio problema principale e caricarne due alla volta contemporaneamente ma se le devo ricaricare una alla volta ci vuole una vita e mi scoccio... | Io, per il mio 228 che ha le batterie da 1000 mAh, ho preso due di questi " Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking " e li alimento con un vecchio alimentatore da PC. Così carico due batterie per volta. Hanno l'uscita ad 800 mAh e vanno bene anche per le vostre batterie.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
