[QUOTE=volomale;4294017]
Originalmente inviato da principe azzurro
ciao, l'asta di comando del rotore di coda all' estremità dove si attacca alla leva di comando ha l'uniball che si avvita, se giri l'hely al contrario vedrai che c'è anche un riferimento sulla leva, una scanalatura , per aiutarti nel centraggio. altrimenti sposti direttamente tutto il servo : o verso la coda per dare la controcoppia o verso il telaio, dipende da che parte gira l'hely. |
abbiate pazienza, sono nuovo, mi sto divertendo uun casino, ma mi piace capire
allora, tutto chiaro x il terminale svitabile della leva di comando del servo di coda: si può avvitare/svitare x regolarlo, MA ho bisogno di una foto con 2 freccine x capire i riferimenti da seguire, poi non vi rompo più e cambiamo argomento
insomma sula testa ci sono le linee dell'hub che devono coincidere con le linee sulle manine x avere 0 pitch, e sulla coda????? FORSE ho una mezza intuizione, ma ho l'eli in macchina e non posso controllare subito.
grazie
