Originalmente inviato da toninimillenium Ciao, ma da quanto tempo lo hai? Quando l'hai presa era già montata? Ma riportaglila indietro subito. Per quanto riguarda il primo problema controlla che l'esc sia collegato giusto alla ricevente e fai il binding tra radio e ricevente e accoppia acceleratore e freno con l'esc. Trovi la procedura sui relativi manuali. Per l' olio che esce potrebbe o essere mal serrata la cassa differenziale o esserci rotta o mancante la guarnizione o gli oring. |
Il problema e' che qui non c'e' neanche il manuale.Ho capito da dove cola l'olio ,dagli ammortizzatori,tra l'altro non so come vadano tarati,questi sono davvero mollicci,sembrerebbero che funzionino solo le molle.Comunque la radio e' in FM.
Ho visto che l'esc e' collegato al canale 2 mentre il servo al canale 1 mentre il canale batteria e' vuoto.
