Originalmente inviato da Tuk72 Vediamo se ho capito la procedura che hai postato:
Tolgo le pale e lascio i palini, blocco l'eli e stacco l'asta dal servo di coda, avvio il motore e provo a muovere manualmente l'asta per verificare il carico sul servo, smonto i palini e sostituisco le viti nelle manine con altre più lunghe provando ad aggiungere un dadino per lato su ogni manina e poi verifico ancora il carico sul servo fino a renderlo minimo?
Le viti sono da 2mm x 7,5mm circa, vuol dire che se voglio fare questo test, con una vite lunga 15mm posso inserire massimo due dadi per lato, ti risulta? Nelle tue prove alla fine con quanti dadi hai raggiunto un risultato accettabile? | mi pare di aver scritto proprio così.
Inutile dire che i risultati dipendono da diversi fattori specifici del modello.
I dadi da utilizzare sono evidentemente quattro uguali.
Se all'epoca ho scritto di provare con i dadi da 4 vuol dire che devi iniziare con questi e poi passare a quelli da 5 mm.
Quello che varia per le prove è il loro peso.
Possono essere sostituiti o si possono aggiungere anche rondelle, pesi di piombo e qualsiasi altra cosa, purchè siano tutti e quattro dello stesso peso e dimensione.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
