Originalmente inviato da iss12 non devi solo controllare il voltaggio ma anche la resistenza di ogni cella è molto importante!
In realtà per ogni batteria dopo averla caricata al massimo per evitare di arrivare al secondo minuto e trovarsi senza potenza perchè le batterie si siano scaricate all'improvviso dovresti avere uno storico della resistenza di ogni cella di quella batteria e confrontarle per verificare la salute della batteria. |
Ciao iss12, come posso quindi controllare la resistenza?
Giana 97.
P.S. Chiedo scusa se non ho compreso bene qualche parte della risposta.
