Ciao,
sto cercando di capire il piu possibile questo mondo delle eliche.
Fino ad ora ho capito che i 2 numeri sono la dimensione in pollici (diametro) e il passo (questo indica che un elica con passo 6 in via teorica avanza di 6 pollici per ogni giro che compie). Useremo quindi un'elica con di grande diametro epPasso ridotto per aerei lenti tipo il Piper, ed invece un'elica di piccolo diametro e grande passo per avere velocità.
La Guntherina è una 5"x4,25" (125mm x 110mm) , quindi è per alte velocità?
Un BL che sulle caratteristiche vuole eliche da 7x6 a 10x5, non potrebbe mai montarla la Guntherina, giusto? Oppure c'è una qlc formula per trovare una semi-equivalenze tra le eliche?
scusate la mia totale ignoranza in materia
grazie
Alex
