Vediamo se ho capito la procedura che hai postato:
Tolgo le pale e lascio i palini, blocco l'eli e stacco l'asta dal servo di coda, avvio il motore e provo a muovere manualmente l'asta per verificare il carico sul servo, smonto i palini e sostituisco le viti nelle manine con altre più lunghe provando ad aggiungere un dadino per lato su ogni manina e poi verifico ancora il carico sul servo fino a renderlo minimo?
Le viti sono da 2mm x 7,5mm circa, vuol dire che se voglio fare questo test, con una vite lunga 15mm posso inserire massimo due dadi per lato, ti risulta? Nelle tue prove alla fine con quanti dadi hai raggiunto un risultato accettabile?
WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2
