Discussione: Md80
Vecchio 26 gennaio 07, 13:13   #10 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da luca.masali
naaah! Metà sarebbero 50 cm di apertura alare, decisamente troppo carico per due 400.
Un metro va bene, novanta centimetri vanno ancor meglio. Ma solo a condizione di lasciare stare il carbonio, la fibra, il compensato e altre fregnacce inutili che non servono assolutamente a nulla, per un modello di un metro: io userei solo ed esclusivamente depron e polistirolo, con colle leggere - niente Vinalvil o peggio epossidica, solo ciano per polistirolo e colla a contatto. Unica deroga, un TUBO di carbonio per rinforzare le ali, a condizione che non sia più lungo di 30 cm., e quattro tondini di tiglio, o meglio ancora spiedini di bambù per sostenere i motori.
Niente rivestimento, solo vernici all'acqua.
E già così, un chilo la vedo durissima.
Si partiva da 1,5mt, non da 1 mt, perciò la metà sarebbe 75 cm.
Ovviamente, tutto in proporzione e non 2 pesanti speed 400. Anche le ventole, andrebbero dimensionate diversamente.
Comunque, se si vuole essere abbastanza sicuri che voli senza uno dover fare particolari studi e calcoli, la potenza e il peso sono fattori determinanti. Perciò è fondamentale l'uso delle lipo. Sui motori, il brushless porterebbe guadango per un minor peso a parità di potenza sopportabile.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
