Originalmente inviato da volomale allora : per impostare un nuovo modello su dx6i , devi andare su set up list e poi selezionare model type, model name...e di seguito tutte le varie impostazioni. metti tutti i valori come da manuale. prova il modello mettendolo a terra e prova a decollare e a vedere come si comporta , ti ricordo, che se il muso tende a girarti verso sinistra devi svitare il comando della coda di uno o due giri o avvicini tutto il servo verso la coda per dare la giusta controcoppia; se rovesci il modello potrai vedere che c'è un riferimento sulla leva di comando coda : allinealo alla scatola di coda, è un buon punto di partenza . prova e fammi sapere. |
ciao VOLOMALE, mi collego al post di prima:
scusami anche inquesto caso mentre mi è stato chiarissimo riconoscere le linee di zero pitch sule pale principali, non riesco a capire quale sia il riferimento sotto alla coda,
quando hai tempo mi posti una foto con freccia sul punto misterioso?
così magari lo trovo anch'io
buoni voli e grandi atterraggi!
so di essere un novellino, quindi il mio parere è relativo, comunque a me il 130 piace davvero TANTO
