[QUOTE=principe azzurro;4293832]
Originalmente inviato da volomale per Ahs74 :
ripetendo per l'ennesima volta , il modello va staccato con decisione senza indugi altrimenti...si inclina su un lato. il modello ti drifta molto, probabilmente a causa delle vibrazioni o per la centralina starata : qualche pagina indietro ho postato la procedura per tarare la centralina; prima però farei un bilanciamento dinamico sia delle pale principali che dei palini di coda. ti ricordo inoltre che gli elicotteri non si fanno volare in normal ma a giri costanti. per la coda devi avvitare/svitare il regolino che hai sulla coda a seconda del verso dove tende a girare l'elicottero. da cambiare subito l'ingranaggio A con quello in metallo.
ciao, mi piacerebbe capire, scusa mi spieghi esattamente quale sia il regolino di cui parli sulla coda del 130?
grazie |
mi intrometto: è quel "terminale nero" (uniball) che si trova alla fine dell'astina metallica comandata dal servo di coda. Sviti o avviti lo stesso (è filettato) con cautela e controlli ciao
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
