Vecchio 11 giugno 14, 08:36   #9519 (permalink)  Top
Ahs74
Data registr.: 23-05-2014
Residenza: Cremona
Grazie mille volomale
Tutto abbastanza chiaro
Dove posso acquistare al meglio upgrade in metallo ? Ne ho visti su vari siti
Ho capito da post precedenti che i lynx sono ottimi però molti distributori sono sprossivisti dei liynx pur avendoli a catalogo
Una precisazione solo
Certo è chiarissimo che gli elicotteri si fanno volare a giri costanti, ma nn è il passaggio successivo? io le curve idld le ho già impostate ma volevo prima prenderci un attimo la mano al modello
Originalmente inviato da volomale Visualizza messaggio
per Ahs74 :
ripetendo per l'ennesima volta , il modello va staccato con decisione senza indugi altrimenti...si inclina su un lato. il modello ti drifta molto, probabilmente a causa delle vibrazioni o per la centralina starata : qualche pagina indietro ho postato la procedura per tarare la centralina; prima però farei un bilanciamento dinamico sia delle pale principali che dei palini di coda. ti ricordo inoltre che gli elicotteri non si fanno volare in normal ma a giri costanti. per la coda devi avvitare/svitare il regolino che hai sulla coda a seconda del verso dove tende a girare l'elicottero. da cambiare subito l'ingranaggio A con quello in metallo.
Ahs74 non è collegato   Rispondi citando
