Originalmente inviato da mgaproduction Non ti so rispondere ma in ogni caso ti suggerirei una soluzione alternativa che io metto in pratica da parecchio tempo.
Siccome tutti i cb sono molto lenti a scaricare, uso 2 lampade abbaglianti da auto per scaricare.
Sulle 3S le collego in parallelo, sulle 6S in serie.
Molto più veloce, ma molto davvero.
E intanto stacco la luce della cantina
Per sapere quando staccare, tengo sempre collegato sul connettore di bilanciamento il testerino... |
E per controllare la tensione delle celle stai li con il tester a misurare cella per cella dal connettore di bilanciamento???
Comodo......
