Originalmente inviato da rosco.pct Puoi spiegare passo passo come hai aggiornato ? nel senso : hai aggiornato companion con la radio spenta collegata al PC oppure in quale altro modo? Che problemi ti ha dato winzoz? |
1- scaricare il pacchetto 2.0.1
2- installare companion
3- installato companion aggiornare la TARANIS alla versione 2.0.1 con quest'ultimo, giacchè vi troverà un nuovo aggiornamento...
4- Attenzione che però che da open-tx 2.0 c'è un'altra procedura per leggere e caricare i modelli tramite pc ... Ovvero bisogna accedere al bootloader a cavo scollegato tramite una combinazione con i trim e il tasto power, poi collegare il cavo e selezionare connect to... Ecc... Fatto questo la radio si dovrebbe collegare senza alcun problema... SE NON SI COLLEGA AVETE PROBLEMI CON I DRIVER USB DI WINZOZ!
La procedura che viene indicata da companion è:
a cavo scollegato premere contemporaneamente trim dx verso sx e trim sx verso dx in più spingere il tasto di accensione su ON...
A quel punto si aprirà il boot e succesivamente si potrà collegare il cavo e quindi svolgere le operazioni da pc
