Discussione: Twister V2 micro
Vecchio 26 gennaio 07, 08:50   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale al piano dell'eli, in tal caso regola i leveraggi che agiscono sul movimento dello stesso ,poi prova a d alzarlo,e vedi se stà fermo ,in ogni caso verifica dove si sposta ,e regola le leve, (esempio,se l'eli va a destra,il piatto è leggermente inclinato,allunga l'astina di destra in modo da far tornare il piatto perfettamente dritto)e cosi via per le altre astine,il tutto con trim tutti al centro meno che il motore che deve stare tutto giù ,se anche cosi non và,allena i pollici al simulatore , il twister è nervoseto in mano a un principiante,in mani esperte ,è docile come un bambino,ciauuuu
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
