Originalmente inviato da gattodistrada le letture a zero sembrerebbero quasi a una mancata alimentazione... controllerei molto bene tutto l'impianto di alimentazione della ricevente...
ora non so la latenza della ricevente tra spegnersi e riaccendersi e riagganciare il bind della radio, ma quei picchi a zero non mi sembrano normali.. |
Non penso proprio sia una mancata alimentazione, la ricevente è collegata e alimentata dalla naza ed essa è praticamente direttamente collegata alla batteria principale. Qualsiasi tipo di iterruzione di corrente penso anche per 1 secondo mi manderebbe giu il drone o almeno lo destabilizerebbe in modo evidente invece nulla perfettamente funzionante.. ma con quel log...
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
