Originalmente inviato da gmass ho letto della modifica per utilizzare lipo normali, ma quali sono i pro e i contro?
una guida passo passo per la modifica, a prova di imbranato (io) la si trova?
devo ammettere che mi aveva dato soddisfazioni e mi piacerebbe poterlo riutilizzare.
ma ovviamente avro' bisogno del vostro aiuto....
grazie a tutti alla prox |
Il pro che si potrebbe ottenere nell'utilizzo di una normale lipo é il notevole risparmio,
I contro ( nel caso riuscissimo ad adattarle ) 1) la perdita dei dati di telemetria riferiti al consumo di energia in base al tipo di volo effettuato ; 2) la perdita dei segnali di allarme quando la lipo arriva al limite di massima scarica.
Cose utili ma, secondo il mio parere , se ne potrebbe fare a meno. La Thunder Tigre ha dotato questo elicottero di molte ottime funzioni per salvare sia il modello che le lipo per poi dotarlo di un carichino che le lipo le distrugge.
Se io o qualcun altro riesce a trovare la soluzione per poter adattare le comuni lipo lo descriveremo qui, altrimenti non ti resta altro che spendere 80 + s.s. per prenderne una originale
