allora, io ho un problemino con una configurazione, che praticamente funziona bene nel simulatore ma non sulla radio: ho impostato sullo slider RS un ritardo ad es. di 0,5 e un rallentamento di 2, sul simulatore funziona bene, cioè, sposto lo slider nella poszione desiderata, e vedo che il canale cambia valore come impostato (dopo mezzo secondo parte e si ferma dove ho girato lo slider) mentre sulla radio non è così, non si ferma da nessuna parte, parte e va fino a fine corsa, sia da un lato che dall'altro, e funziona solo se sposto lo slider a fine corsa, se lo sposto in qualsiasi altra poszione non si muove affatto... ultima versione del firmware, ma lo faceva anche con la versione precedente.
