BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 08 giugno 14, 14:56   #4227 (permalink)  Top
iz4dik
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Io farei un bel reset e rifarei tutto il setup wizard senza toccare nulla nei menù avanzati, li è troppo rischioso metterci mano si alterano facilmente le geometrie di funzionamento.
Comunque i valori di angolo alettoni hovering ed angolo elevatore hovering vanno spostati di pochissimi decimi quindi di 0,2 o 0,3 non troppo.
Altra cosa, hai fatto il Set Level con modello in piano per dire alla centralina qual'e' la posizione piana a livello?
Quando attivi da radio l'interruttore per impostare il setup 3 con l'autoleveling il piatto non deve muoversi quasi x niente.
Verifica meglio e se necessario rifai tutta la programmazione ma dopo un reset.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
