Vecchio 08 giugno 14, 14:30   #4226 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Ho capito ma vedi che la traslazione da un lato (in assenza di vento) è dovuta all'inclinazione del piatto che l'autolevel controlla. Correggi e migliora le impostazioni da quel menu e sarà quasi fermo, poi se tira vento altro discorso.
Ok
Allora, ho provato a fare un setup del autolevel. Però da sempre errori madornali: inclina il piatto tutto indietro e da una parte..
E' da considerare questo:
io il settaggio perfetto di come volo l'ho fatto da tempo. Ho impostato dei valori che per il volato norrmale va benissimo: sul menu advanced ho per alettoni sul ciclico 10 40 5 0 e su elevatore 32 40 33 0. Per tutti e due 160 e agilità al 40%. Così mi trovo bene e per comodità, facendo altre prove, ho lasciato gli stessi valori su tutti e tre i banchi.
Ora, se sempre nel menu advanced vado a spuntare autostabilizzazione, lui inclina il piatto come ti ho detto prima e mi da questi valori
angolo massimo gradi: 45
guadagno autostabilizzazione: 25
angolo aletton hovering: -20
angolo elevatore hovering: -20
Il piatto poi non si muove più, rimane inclinato.
Se sposto i valori da -20 a +2 (esempio) non c'è una via di mezzo, ma lo inclina dall'altra parte....
Ho pensato che devo agire sul menu wizzard... cosa ho fatto?
Non dirmi che devo riprogrammare tutto daccapo perchè anche no! Cioè....
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
