Vecchio 25 gennaio 07, 22:53   #10 (permalink)  Top
nevada
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Grazie Veleno,ma non capisco una cosa della spiegazione.
dunque, stacco il rinvio, ok. accendo e aspetto che il giro si setti,ok
ma poi cosa intendi con posizionare il braccetto a centro corsa?
Cioè, prima domanda, devo farlo intanto che è tutto acceso? e intendi di forzare il braccio del servo a centro corsa (girandolo a mano)? o staccare il braccio dalla ghiera e riposizionarlo in modo che le pale del rotore siano centrate?
Intanto ti spiego meglio quello che ho fatto io.
Ho attaccato il servo a un canale non gestito dal giro per far si che si posizionasse a centro corsa quando lo accendo. Poi ho spento tutto, ho collegato il rinvio verso il rotore in modo che le pale fossero in posizione centrale, ho collegato il servo al giro e ho riacceso, a questo punto il giro quando si setta fa girare il servo tutto da un lato ( e a questo punto il comando del rotore fa girare il servo ovviamente solo da un lato poichè dall'altro è già a fondo corsa).
Devo studiarmi un pò il funzionamento dei giroscopi...
nevada non è collegato   Rispondi citando
