Originally posted by Axel2005@13 febbraio 2005, 16:17 Ho da poco acquistato un T-REX 450X completo di radio Futaba T6XHS dopo giorni di smanettamenti non sono sicuro di averla settata come si deve per avere il massimo dal mio piccolo e stupendo ely. Le domande sono molte, ogni suggerimento o aiuto sono ben accetti.
1) Su questa radio non sono presenti le curve per il pitch e il Throttle quindi dopo ore di tentativi ho scelto di usare la funzione ATV per i punti di MAX e MIN e il STRIM (Subtrim) per i valori medi.. Domanda è questo l'unico modo??
2) Ho un altra funzione che non ho capito bene chiamata PI-N,I,H che significa pitch Normal, Idle, Hovering.... Cosa sono
3) La funzione Idle mi sempra di aver capito sia una funzione che permette di lasciare il motore sempre accesso ma a che cosa serve?
5) Le batterie una da 1800 mah si scaricano dopo 3-4 minuti, dico si scaricano perchè quando metto il motore al massimo dei giri dopo poco tempo comincia ad andare a singhiozzo come se le batterie non ce la facessero a dare abbastanza corrente... perche?
Lo sò sono un sacco di domande, e per molti saranno anche stupide , ma sono un super principiante e un aiuto farebbe proprio comodo. Grazie a tutti ... |
Ciao sono uno sfortunato come te ho lo stesso elicottero e la stessa radio con un problema in piu' non ho le istruzioni in italiano non e' che tu abbia il file delle istruzioni in italiano e potresti spedirmelo te ne sarei immessamente grato altrimenti grazie lo stesso e speriamo di poter cambiare presto radio. credo che il tuo problema di batterie sia dovuto al capacita di scarica massima delle stesse non sufficente per quel motore collegato alle pale ci sono passato Io e' il problema era quello .Comunque se vuoi la mia mail è
gidiar@aliceposta.it ho fatta molta esperienza in merito se posso essrti d' aiuto P.s. se hai il manuale inviamelo !! sono attacato al dizionario. Ciao Beppe
