Discussione: Prima di iniziare
Vecchio 25 gennaio 07, 22:13   #24 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
semi-longherone.
Che stupido che sono!
il longherone, va messo nella posizione ideale per creare quello che si vuole.Giusto?
Cioè in base a dove lo posizioniamo, cambiamo l'altezza del convesso quindi tutto il resto. Va messo in obliquo nel caso l'ala sia obliqua(jet) oppure parallelo al lato lungo nel caso l'ala sia diritta in ogni caso va sempre messo in parallelo al lato lungo subito dietro il bordo d'entrata.
A questo punto la domanda nasce spontanea: ma posso fare una semiala da un pezzo unico di depron con forma convessa-convessa? Se applico un tondino delle giuste dimensioni, lo incollo e poi riscaldo con decapatore termico a bassa temperatura il depron e piego piego fino ad unire le due estremità per poi incollarle. Stò dicendo caxxate?
Non vedo l'ora che arriva il libro!
  Rispondi citando
