Originalmente inviato da lastorri zax: usiamo una terminologia piu' ortodossa senno' diventa difficile capirsi. Alcuni termini:
- hub: e' il blocco di alluminio che tiene le manine e quindi le pale
- jesus: e' la vite che blocca l'hub all'albero motore (vediamo se ci sai dire perche' si chiama cosi'...)
- spindle: l'asse su cui si avvitano e girano le manine. Non si vede, e' dentro l'hub
- manine: vabbe' e' chiaro
- flybar cage: e' quel rettangolo in grado di muoversi su due assi e che tiene la flybar
- flybar: la pagaia, l'asta con le due palette che nella testa tua hai smontato
- seesaw holder: e' il bilancino, al centro del flybar cage, che fa oscillare la flybar
- mixer: quella coppia di squadrette che miscelano il comando ricevuto dal piatto con i movimenti stabilizzanti della flybar. Il risultato della miscelazione viene trasmesso alle manine mediante i link appositi. Se osservi bene i due braccetti del mixer non sono lunghi uguali e questa differenza e' il rapporto di miscelazione tra comando e flybar
- follower: quedi due braccetti, di plastica che, con un cinematismo a compasso vanno dall'hub al piatto. Servono a fa ruotare in fase il piatto con l'hub
Detto questo, non ho capito che modifica meccanica ti sei inventato per "addrizzare" il movimento ma temo che tu abbia rovesciato i mixer o giu' di li. dalla foto vedo che hai anche rovesciato le manine portandole da trailing edge a leading edge(prima il braccetto di comando era dalla parte del bordo di uscita delle pale e ora e' dalla parte del bordo d'ingresso) Sconsiglio caldamente questa operazione perche', se non fatta a regola d'arte, tende a sballare il rapporto di miscelazione flybar//comando e ti ritrovi con un eli che vola sicuramente male. Rimetti tutto come stava e agisci sulla radio.
Mi raccomando: su tutte le viti che vanno sull'alluminio metti sempre del frenafiletti. |
jesus perchè se parte quella vite non ti salva neanche lui dal crash?
Farò il possibile per essere tecnico!
Avevo invertito il seesaw holder di 180° sull'asse dello spindle (se si dice cosi, l'asse x, invertendolo rispetto all'asse delle y non sarebbe cambiato niente) e sempre di 180° rispetto allo stesso asse il mixer. Rovesciando anche le manine, unico modo per agganciarle al mixer, si muovevano a dovere.
Che rischi si possono correre?
Cmq direi che dalla radio è la cosa migliore! Ho rimesso meccanicamente le cose a posto come consigliato, il piatto dando gas si abbassa su tutti e tre i punti, come prima, ma le manine vanno nel verso opposto. Siamo tornati nella condizione di partenza.
Si può fare l'inversione dalla mia radio?
Ho una Dx6i, il menu dello swash120° ha due opzioni, CCPM 120° e 1SERVO90°, non credo sia questo. L'unico menù che sembra attinente con "girare il segno del pitch" è il menu REVERSE, li dentro se cambio la riga PITC- da N a R si inverte il movimento del servo come da foto ma il movimento delle manine resta invertito.
sai per caso dove si cambia?
@bandit flybarred, ho comprato la testa in metallo HK ma mi sa che ho fatto qualche errore!
