Causa problemi di carburazione alla gamba
Bentornato!
Sto costruendo uno Zero modificato per poter alloggiarvi il 3.5
Avrei qualche domanda da porvi:
- Che serbatoio utilizzate di norma per un 3.5 combat idoneo alle gare?
210cc
- Posso fare il direzionale mobile? Cosa mi consigliate per renderlo robusto per sopportare le forti sollecitazioni che ci potrebbero essere ad alta velocità?
Fallo semplicemente come il piano di quota: taglia la parte mobile e incerniera con un paio di cerniere di fibra.. voilà!
- Come fissereste in modo duraturo e pulito la cappotina in PVC?
con epoxy 5 min... ma purtroppo vengono via facilmente...
- Guadagno un po' di potenza se metto lo scarico posteriore? Dato che devo comprare il motore 3.5, preferirei rodarlo nella configurazione più performante.
si, qualcosina sì ma non ci contare. Io piuttosto andrei direttamente sul Webra 4cc, potente, regolare e duraturo. Non c'è niente di meglio.
- Per gli alettoni, mi consigliate il sistema a barre di torsione o i due servi miscelati?
Secondo me, barre di torsione.
- Posso alloggiare internamente i servi di coda per agevolare il bilanciamento?
si, anche se un servo in coda di solito va bene per avere l'aereo bilanciato.
- Gli HS 81 vanno bene o sono un po' scarsi? (ne ho 8 in casa che non fanno niente
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
si vanno bene!
- Bastano 4 pile AAA da 800 mah l'una per alimentare ricevente e servi?
Si vanno bene!
Domanda costruttiva.
Boh! Provare è l'unico modo di saperlo...
