Originalmente inviato da Giana 97 Salve a tutti,
vi volevo chiedere quali parti devo ricontrollare prima di rimettere in volo il mio Mini Titan, rimasto fermo circa 9 mesi.
Ho controllato la cinghia e mi sembra a posto, ma prima di smontare inutilmente parti che magari non bisogna toccare preferisco porvi questa domanda.
Grazie.
Giana 97. |
Il mimi titan è eterno e non ha bisogno di manutenzione.!!
Gran bel modello
Prima fai via la polvere..
Scherzi a parte devi conttollare il serraggio delle viti sul telaio che è per la maggior parte in plastica, una leggera pressione sul cacciavite basta.
Lubrifica il piatto ciclico e anche dove scorre l'albero.
Idem il pitch slide della coda.
Verifica il serraggio del motore e controlla che ci sia il giusto gap tra pignone e corona.
Serraggio esagoni (brugole) della flybar e le viti di fisaggio del mixer.
Rimonta le pale carica le batterie e vai...
