mintor ha uno stand a Ozzano.
Se qualcuno di voi ha problemi con i loro motori, se vi è possibile andate a Ozzano: l'assistenza verificherà direttamente il problema e si farà carico dello stesso (eventualmente consegnandovi un nuovo motore).
Settimana entrante riceverò un 38 nuovo: appena possibile lo proverò sul banco per diverse ore consumando almeno 10 lt di miscela e alternando i regimi medi a quelli massimi con idonee pause per il raffreddamento.
Userò un'elica 19x8 e miscela 30 a 1, quindi con buon margine di sicurezza per la lubrificazione del motore.
Al termine della prova spero di potervi garantire il buon esito della stessa.
Nel malaugurato caso che il motore desse noie prima della conclusione della prova, vi anticiperò i problemi
