Vecchio 25 gennaio 07, 22:00   #9 (permalink)  Top
veleno30
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Si è normale perchè sbagli, lascia staccata l'astina, accendi tutto e aspetti i 10'' per far settare il gyro, a quel punto posizioni il braccetto a centro corsa, colleghi il rinvio alla coda e controlli che abbia un filo di positivo, se non è cosi rigistri la lunghezza del rinvio (oppure si sposta tutto il servo sul tubo di coda, non so com'è fissato sul tuo eli) a quel punto provi a spostare la coda nel senso opposto a quello di rotazione del rotore, se contrasta dando più incidenza, va tutto bene, se fa l'opposto sposti lo switch di reverse sul gyro (non quello della radio)
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
