Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 06 giugno 14, 17:39   #13621 (permalink)  Top
zaxl799
L'avatar di zaxl799
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Rimini, Biella
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Ma no Robbe' il problema e' semplicissimo: la testa che ha messo ha il mixer alla trex ovvero lavora al contrario rispetto alla eflite originale: bisogna invertire il pitch sulla radio.
Per zax: il bladone ha un mixer tale che per avere passo che cresce il piatto deve scendere scende (il mixer e' una leva di 2° grado) mentre la testa che hai messo su ha il mixer di 1° grado come i trex, quindi per far crescere il passo anche il piatto deve salire.
Per aggiustare le cose devi andare nel menu dello swash120° ed invertire il segno del pitch. Poi, ovviamente ricontrolla l'incidenza..
cavolo! era cosi semplice??
intanto ringrazio tutti, a priori perchè senza voi sia in pm che qui non avrei fatto niente.
poi per dire.. io ho girato di 180° lateralmente, non sottosopra, i due piani intermedi (quelli compresi tra il piatto e le pale). testandolo cosi sembra che funzioni, ma ho un po di paura a provarlo!
Meglio se rimetto tutto a posto e inverto dalla radio o lascio cosi? qui di seguito la foto
Hangar: E-Flite Mcx, E-Flite Msr, E-Flite Blade400, T-rex600E.
Garage: Hpi Savage Flux, FsRacing Brushless 1/10E.
Radio: Spektrum Dx6i, Spektrum Dx3r.
zaxl799 non è collegato   Rispondi citando
