Originalmente inviato da lastorri eh eh eh .. dico che hai sbagliato piatto! quello incriminato e' un comatibile trex450 e simili. un servo dietro e due avanti. Con il pin antirotazione coassiale all'uniball. Il blandone invece ha uno schema con due servi dietro ed uno davanti e pin di antirotazine indipendente dai braccetti.
Come risolvi ? Due strade:
1) prendi il piatto sbagliato, trovi un modo per inficcarci un perno antiotazione artigianale in mezzo ai due braccetti, seghi il perno attuale che non ti serve ed impiccia
2) butti via quel patto e te ne prendi uno con lo schema giusto
Io farei la seconda...
Ma... ripensandoci, che male ti ha fatto il piatto originale del bladone ? Non va necessariamente associato alla testa. L'unica cosa che ti puo' creare una piccolissima difficolta' e' che gli uniball eflite sono una puzza piu' piccoli di quelli align e siccome tutte queste teste aftermarket sono compatibili trex450 ti trovi sulle manine e sul mixer degli uniball piu' grossi ed incompatibili quindi con i link eflite. Io quando a suo tempo montai la testa sonix sul mio bladone sostituii' i quatro uniball sul piatto originale del bladone con quelli del trex450. Tutto perfetto |
Se usassi (come ho fatto.. credo) il piatto originale e sostituito le uniball, cos'altro dovrei fare? proprio con questa sostituzione, come si vede nella terza foto (ma adesso ne posto una migliore), le cose girano al contrario!
Sulla Bibbia il collegamento a quella testa c'è, ma non c'è scritto ovviamente come ovviare alla cosa.
Se invece trovassi il modo di mettere il perno tra i due dici che funzionerebbe?... adesso provo!
