io faccio cosí un giro e mezzo di carta da forno sul tondino. Io la carta da forno preferisco richiuderla con colla tipo pritt anziché con scotch.
Poi ti prepari una pezza di fibra di vetro della larghezza e lunghezza che ti serve (considera che un tubo da 0,5 mm di spessore é piú che sufficiente quindi calcolati la lunghezza finale della pezza in base allo spessore del tessuto che utilizzerai)
A questo punto ti armi di santa pazienza e inizi a laminare la pezza intorno al tondino cercando di tirare il piú possibile la pezza ed evitare la formazione di grinze.
Finito di laminare metti sopra un paio di giri di carta da forno richiusa con dello schotch.
Inforni il tutto secondo quanto indicato sul datasheet della resina utilizzata
Altrimenti molti utilizzando le calze in fibra di vetro, ma personalmente non ho mai utilizzato questa tecnica.
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
